Nous sommes le Lun 29 Déc 2025, 18:41:00
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 7:21:37
pour ĂŞtre exact, le Sebring convient Ă  la fois pour les 2.5l TD et V6 PRV. Un autre Sebring est disponible pour les 2l 16v.
A voir si adaptable pour l'ES9 sans trop de taf...
C'est ce que j'avais trouvé sur le forum et sur le web. Je vois pas trop évacuer les gaz d'un 3L dans un silencieux AR prévu pour un 2L. A la limite, un 2L turbo, oui. Faudrait que je puisse voir si le Sebring prévu pour les 607 V6 peut s'adapter sur la 605...
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 7:44:12
oui, ou le Supersprint pour coupé 406 ES9J4 :lovely: (ZuperZprint dirait Paul :lol: )
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 11:04:40
:cry: foiré.......
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 12:26:28
Tout à fait Franck. C'est ce que j'ai vu sur le site supersprint (ZuperZprint pour certains!)ce matin. D'ailleurs, sur le site Sebring (Zebring, encore pour les mêmes !), le modèle pour 607 n'est plus au catalogue. En fait, je ne connais pas l'échappement du PRV. Il est surement assez différent MAIS si je pouvais "abuser"; puisque tu as ce supersprint apparemment, ne pourrais-tu pas jeter un oeil rapide entre sa fixation et celle d'une 605 avec un ES9J4 qui, par hasard, serait pas loin de toi ? si ca ne te dérange pas et à l'occase ? juste histoire de voir s'il y a modif et si GROSSE (GROZZE toujours pour les mêmes) MODIF ou pas ?
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 13:06:17
Tout ce que je peux te dire, c'est que mon Supersprint est donc prévu pour l'ES9J4 des coupés 406 identique à celui des 605, c'est pour cela que je t'en ai parlé. Mais il est clair que tu devras ressouder de nouvelles fixations et que déjà entre l'intermédiaire d'origine sur mon coupé et l'entrée du Supersprint j'ai dû faire une adaptation (collier de fixation aplani au chalumeau), parce que c'est de l'entrée maousse costaud au niveau du SuperSprint :lol: (normalement il faudrait acheter le tube intermédiaire de gros diamètre chez Supersprint... mais comme les intermédiaires sont neufs sur mon coupé, j'attends pour le faire)
Donc sur une 605... bah c'est pas compliqué, il faut que tu regardes les cotes sur la tienne, je te donnerai celles du SuperSprint.
Mais au delà du problème du diamètre, c'est surtout que l'entrée du SuperSprint tombe en face de la sortie de ton intermédiaire, et que la sortie chromée dépasse proprement de la carrosserie sans être mal inclinée ! Donc je peux te donner l'ensemble des cotes du SuperSprint (avec schéma je pense), à partir de là tu verras s'il peut passer et il faudra faire les fixations en conséquence.
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 14:51:35
Merci beaucoup. Je veux bien les cotes. ca me donnera déjà une idée et ensuite je verrai si jamais l'adaptation est trop compliquée ou pas.
