Nous sommes le Mar 30 Déc 2025, 1:40:06
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Reconstruction d'un PC complètement HS
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 0:30:45
pas de probleme
-- Edit du Dim 15 Mar 2009, 0:30:45 --
si tu garde ta ram de toute facon ton choix sera limité
la ddr2 et bientot la ddr3 vont prendre le dessus
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 0:34:00
DDR3 en 2007 la 4 en 2012 :loll:
bref ça me fatigues tout ça depuis 2 jours, a tête reposé demain, on verra ça
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 0:35:24
oui mais sa va vite venir et en 2012 on va te dire la ddr5 ou bientot remplacé par les memoires flash
dailleurs les memory stick commence a remplacé les disques dur dans les mini pc portables
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 0:39:27
Oui mais bon si le PC il tourne déjà avec du matos actuel pendant 3 à 4 ans ce sera deja bien
Ma CM de 2004 (ASUS), payée 50€ a l'époque, j'en espérais pas tant et pourtant, elle tourne toujours sans aucuns soucis
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 0:41:00
normal c'est du asus
je prend que sa jamais eu de soucis
la asrock c'est du asus aussi meme composant
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 8:01:35
salut !
papier peint obligeant, j'ai pas trop suivi hier !
Ok pour les mp j'ai lu vite fait et je te repond aujourd'hui Gilles !
a ta place, pour ton budget, change tout sauf les disque, lecteur ,boitier ....
asrck et asus ne font qu'un donc pas de pb .
Je vais voir une config chez montgallet !
ces cartes devraient convenir :
Asrock K7S41
Asrock K7S41GX
http://www.matbe.com/actualites/62021/a ... i-asus.php
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 11:51:52
Cela me paraît pas mal ça Marco, sauf un petit hic la norme mémoire va jusque PC2700, et j'ai de la 3200
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027530.html
A ton avis, ça passe quand même ?
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 12:53:59
oui , y a pas de raison !
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 12:59:43
Et pour le proc, je vais trouver quoi, car support 462(A)
Celle-ci serait peut être mieux, car elle accepte la PC3200, et le socket du proc 775, donc plus facile à trouver, mais pas de CG intégrée, faut je rajoute ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069231.html
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 13:32:44
sur celle que propose marco ya pas de sata?
sinon un processeur en 462 j'en ai un si tu veut
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 13:48:07
Le Sata, j'en ai pas besoin, puisque j'ai un DD IDE
Philippe, je te remercie pour le proc, mais je préfères mettre tout ça a neuf (CM + proc)
J'ai un mal fou a trouver une config comme je veux, a chaque fois, il y a un paramètre qui va pas.
Je pense partir la dessus :
La carte mère 62.98€
ASRock 4CoreDual-SATA2 R2.0 (VIA PT880 Ultra) - ATX
Le processeur, 2Ghz 46.95€
Intel Celeron Dual-Core E1400 - Socket 775 FSB800 cache L2 512 ko 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
(je sais pas si 2Ghz, c'est relativement puissant ou pas)
autre chose, avec le proc, le ventilo et dissipateur, c'est fourni ou non ?
Et comme par de carte graphique intégrée, Philippe, je peux voir pour prendre celle que tu me proposes en PCI, tu peux me dire, c'est quoi au juste.
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 13:49:07
alors en pci express c'est une gigabyte gv-rx70s256 dv
donc avec 256 de ddr sortie vga ;dvi;et svideo
VC183810.JPG [ 25.79 Kio | Vu 17651 fois ]
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 13:51:01
Avec le proc, le dissipateur et le ventilo, c'est fourni ?
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 13:52:59
faut prendre une version "box"
si c'est la version "bulk" tu n'aura que le processeur
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 13:54:26
Ou alors, je peux récupérer celui que j'ai ? Mais celui dont j'ai donné le lien, c'est une version boite, donc complet ?
Ok, Philippe, donc selon la config que je veux cela devrait coller, il est équipé d'un ventilo ou dissipateur.
Tu me fais ça a quel prix ?
Edit : OK, la 1ère fois, il y avait pas la photo
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 19:42:42
normalement oui
-- Edit du Dim 15 Mar 2009, 19:42:42 --
c'est bon gilles emballé prêt a etre envoyé
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 19:55:31
au fait, comme ça, ta config, tu veux faire quoi avec ?
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 19:56:50
Comment ça, je veux faire quoi ? tout ce que l'on peut faire avec un PC.... :eek:
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 21:37:25
bon j'arrive un peu comme un cheveux sur la soupe...
Pour la carte graphique, si celle que tu as te convient, il existe la possibilité de changer le ventilo de ta carte pour un zalman (environ 15-20€) qui sera bien plus silencieux.
Si tu passes en dualcore, faire attention à l'alimentation. 300w peut suffire, le mieux c'est que tu passes par un site de calcul de puissance d'alim, tu seras sûr de ne pas te tromper. En général c'est plutôt 400w, afin de garder une marge pour pouvoir brancher un disque supplémentaire plus tard et/ou plein de périphériques usb.
(ex. chez Asus http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=fr-fr)
Si tu mets de la ram pc3200 sur une carte mère qui supporte que le pc2700, alors soit ça ne fonctionnera pas (cas rare mais non négligeable), soit ta ram tournera comme si elle était de la pc2700 (ce serait dommage).
En espérant que ces quelques lignes auront pu t'aider un peu.
605 SRDT 2.1 12s de 92<br />224 000 kms<br />
MessagePostĂ©: Dim 15 Mar 2009, 21:58:19
En fait PSKL, si tu remontes quelques messages en arrière, j'ai réussi a trouver une CM qui accepte le 3200, j'ai mis les liens.
Pour l'alim, en effet je la change,car celle qui est dessus en ce moment sera sûrement faiblarde et risque d'engendrer les problèmes que tu cites.
La carte graphique, c'est résolu avec celle que Babcom m'a proposé, je sais qu'un zalman est silencieux, mais celui qui est dessus, même si c'est pas un zalman, il déraille, voilé ou je sais pas quoi, on croirai un avion a réaction :lol:
Donc pour la config
