Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 8:30:31
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePostĂ©: Ven 17 Oct 2008, 19:20:59
je pense que je vais opter pour une alim externe,ça me gene pas car la mobilité n'est pas primordiale mais je veux faire de la sauvegarde sur 2 portables et une tour,apres le choix du DD,on va voir :?: :?:
mais certainement pas le DK5 double chauffe integré avec soupape de securité externe et appel de winnie automatique par balise embarquée :lol: :lol:
Thierry de St-Etienne,une regretée 605 2L5 executive 1998 noire,Aujourdhui Mercedes E200 et renault megane II DCI 120Peugeot 308HDI 112 et Ducati 1000 ST3 pour le plaisir...
MessagePostĂ©: Sam 18 Oct 2008, 11:39:07
Pour ma part, je vais m'orienter vers ce modèle :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070466.html
que l'on trouve à 109€ à Darty par exemple.
Il n'y a qu'un seul connecteur USB, gage que le disque ne consomme pas beaucoup.
Par contre, comme soft, c'est plus de la synchronisation (pour prendre en compte les modifs faîtes sur la "sauvegarde") que je cherche. Après plusieurs tests, je n'avais rien trouvé qui me convienne.
Sinon, j'utilise UltraBackup :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ackup.html
gratuit, pleins d'options (exclusions, plusieurs types de sauvegarde enregistrable, log, rapide, ...).
Mais pour moi, il lui manque une chose : me demander ce qu'il doit faire sur chaque fichier différent en mode synchro
J'ai eu
- 605 SV 3.0 - mars 97 - GPL - 126M->251 Mkm
- 605 SV 3.0 - mars 91 - GPL - 180M->244 Mkm
et aussi 205, 305, 405, 505 !
Et maintenant, en break d'une autre marque :(
MessagePostĂ©: Sam 18 Oct 2008, 11:42:21
il paraît pas mal ce Ultrabackup
c'est quoi le mode synchro que tu veux faire et ne fonctionne pas avec ce logiciel
MessagePostĂ©: Sam 18 Oct 2008, 12:16:17
Pour la fonction uniquement sauvegarde, je le trouve très bien.
Mon problème, c'est que pour simplifier, j'utilise ma sauvegarde ailleurs. Ainsi, quand je reviens sur mon poste principal, j'ai donc modifié des fichiers sur ma sauvegarde mais pas sur le poste de référence.
La ou ça se corse, c'est que j'ai plusieurs support de sauvegarde (disques, portables, clés), il faut donc synchroniser tous ces supports. Et un fichier supprimé sur la sauvegarde, cela ne veut donc pas forcément dire qu'il manque sur la sauvegarde et qu'il faut le copier, mais dans ce cas, il faudrait le supprimer sur le support de référence ...
Mon problème est similaire à celui la :
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 0212_1.htm
Sauf que pour ma part, j'ai pas uniquement 1 disque externe, mais avec les portables, plusieurs.
J'ai eu
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 12:50:13
1000 GB pour 130 €
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 13:12:05
ça y est, "ma" théorie de l'époque se vérifie (on se foutait de ma gueule dans le temps) : la capacité des disques dur du commerce en 1996 alors exprimée en Go (1,6 Go en moyenne en 1996) s'exprimera en To (1 terra-octets = 1000 giga-octets)... une dizaine ou douzaine d'années plus tard, au même prix :smile:
Maintenant, il faut trouver comment les remplir aussi rapidement qu'à l'époque :lol: (1 To = 200 films qualité DVD par exemple)
Edit : à savoir que la limite actuelle des cartes mères pour la reconnaissance des To est normalement de 256 To, y'a le temps de voir venir :smile:
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 13:25:40
Le même chez cdiscount, un peu moins cher, 89.99€
Lien Cdiscount/géant
Western Digital, par rapport à Lacie, niveau qualité, c'est kif-kif ou pas ?
Western digital 160go - 57.99€
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 13:39:34
Western Digital, je dirai que globalement c'est encore mieux niveau qualité :dents:
Attention à celui de ton choix : c'est un disque dur type portable (format "mini" 2,5 pouces), certes plus solide et d'encombrement réduit, mais à alimentation par le port USB... Certains ordi portables ont un niveau de sortie USB trop faible pour alimenter ce type de disque dur. Il faut alors acheter un câble se branchant sur 2 prises USB sinon un hub USB avec alimentation secteur moins pratique pour la mobilité.
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 13:42:01
USB faible, tu veux dire du 1, certainement, ce qui est relativement rare maintenant quand mĂŞme.
Je comprends pas "un câble se branchant sur 2 prises USB" c'est quoi ça ?
Je viens de voir aussi que le WD a que 2mo de cache alors que Lacie 8mo
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 14:10:11
usb faible,je pense que franck parle de la puissance.sur certain portable,effectivement,l'alim est vraiment limite et les possibilités debranchements annexes sur usb sont reduits au risque d'endommager l'appareil;
c'est pour ça que je privilegie une alim externe sur secteur :smile:
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 17:22:10
gilles le cable avec 2 prises usb c'est pour accelerer le taux de transfert un alimente et l'autre transfert donc sa va plus vite
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 18:25:26
bon, l'alim usb ne peut depasser 500ma ...
a l'époque avec xp sp1 , certaines cartes mères avaient des pb a ce niveau mais cela a été " patché ". Les mêmes pb se retrouvaient sur les imprimante usb ( epson ) dont
le câble usb fournissait une alim pour la partie transfert d'informations.
Pour les taux de transfert , l'usb 1 est abandonné depuis longtemps !
la prise usb double voir triple permet de repiquer l'alim de 2 ports usb en // donc
de multiplier par 2 le courant utilisable pour les périphériques gourmands !
2 X 500mA = 1A
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 18:37:13
Donc 2 x USB 1.0 = 1 USB 2.0
j'aurais pas pensé que cela fonctionnait comme ça
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 18:37:40
Merci Marco, effectivement je parlais uniquement de l'alimentation via USB, non du taux de transfert.
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 19:05:38
nan, sinon, 10 X usb = usb 10
c'est 2 X 500mA = 1A a peu de chose pres !
c'est uniquement l'alim qui autorise 2 X plus de courant ! ( pas de tension hein , juste le courant )
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 19:10:52
Absolument pas.
Comme dit et redis au dessus de ton post, quand un disque dur externe 2"1/2 a 2 prises c'est au cas ou une prise USB (qu'elle soit 1 ou 2) n'est pas assez de puissance (électricité ou énergie, mais c'est des ampères, donc exactement une intensité) ne permette pas de faire démarrer le disque.
Le WD ayant une seule prise, on peut penser que le disque consomme peut d'énergie et donc fonctionne sur toutes les config.
En 2"1/2, je ne voie pas l'intérêt du transfo. J'ai déjà un boitier dans ce format et jusqu'à présent, seul un vieux disque de 3Go a nécessité de mettre les 2 prises. Avec, toujours dans ce boîtier, un 80Go standard, une seule prise a toujours suffit, aussi bien portable que PC.
J'ai eu
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 19:20:17
:???: Poawww ça se compliques, maintenant les disques externes avec 2 prises USB
Et comme je captes rien en électricité entre ampères,intensité et puissance
il faut que je cogites tout ça :sad:
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 19:41:27
nan, pas de dd avec 2 prises ....
1 dd avec 1 prise , et de l'autre coté, 2 prises !!! sur le pc !
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 19:54:52
Et bien pourtant Eric dit ça :
MessagePostĂ©: Ven 24 Oct 2008, 20:07:38
Bien, dans le sens que le disque a un cable, et que ce cable se dédouble.
Donc on parle d'alimentation électrique.
Tu as une batterie faible, donc pour démarrer, tu mets une deuxième batterie : la c'est plus clair
Donc, si le DD externe ne démarre pas que tu le branches sur la prise USB (car le disque, il a un moteur électrique, donc comme il n'y a pas de pile, pas de manivelle, pas de transfo), il se met pas a tourner tout seul. C'est dans la prise USB qu'est l'alimentation électrique. Mais, le PC (parce que c'est l'alimentation du PC, qui via la CM alimente la prise) est faible (comme la batterie d'une voiture qui serait trop faible), certains fabriquant propose un deuxième cable (ou prise, ou je sais plus comment dire pour être sur d'être compris), plutôt que d'aller chercher une batterie et des cables de démarrage pour pouvoir faire démarrer le moteur du disque dur.
Edit Gilles : regroupement de 3 messages à la file, Eric pour un ancien Admin tu sais plus éditer
J'ai eu
