Nous sommes le Dim 28 Déc 2025, 15:26:44
 Sujet du message: Motorisations, finitions, ... Help, please ! :-)
MessagePostĂ©: Jeu 28 Nov 2019, 21:40:26
Bonsoir tout le monde ! :-)
Je fais appel à vous car je m'y perds un peu avec les différentes versions de 605 turbo diesel.
Est-ce que vous pourriez me confirmer, s'il vous plaît, que :
1. Il y a eu deux phases chez les 605. Phase 1 jusqu'en 1994 compris, Phase 2 Ă  partir de 1995.
2. Les différences entre les SLDT, SRDT, SVDT se situent uniquement au niveau des finitions, aucun lien avec la motorisation.
3. Dans les Phase 1, il y a eu uniquement le 2.1 (110cv), en SLDT, SRDT, SVDT. Pas de 2.5 (130cv).
4. Dans les Phase 2, il y a eu le 2.1 (110cv) en SLDT, SRDT, SVDT et le 2.5 (130cv) en SRDT et SVDT.
Est-ce que j'ai bon ? :-D
Concernant les pompes Ă  injection :
6. Les Phase 1 sont équipées de pompe mécaniques Lucas DPC ou Bosch.
7. Les Phase 2 sont équipées de pompe électriques Lucas EPIC.
Est-ce que j'ai toujours bon ? :-D
Merci d'avance !!
Bonne soirée à tous ! :-)
Peugeot 605 2.1TD
Moteur phase 1, le reste phase 2 :-)
 Sujet du message: Re: Motorisations, finitions, ... Help, please ! :-)
MessagePostĂ©: Ven 29 Nov 2019, 7:58:39
Presque tout bon sauf en plus le 2.5 avec pompe Bosch vp36
Et en phase 2 a partir de 96, srdt remplacée par exécutive svdt sans changement et version pléiade à la fin (moins équipée)
En phase 2 deux type de moteur:
Le premier sans débitmètre et sans cata
Le second après 97 avec cata débitmètre et unevsirte de boîtier papillon à l'entrée de la boîte à air
Un détail qui tue, sur une phase 1 sans mettre le contact, portière avant ouverte on peut baisser ou remonter les vitres. Impossible sans mettre le contact sur une phase 2
MessagePostĂ©: Ven 29 Nov 2019, 8:11:19
et encore rien que dans les phases 1 les équipements dans les finitions ca peut changer :???: des SLDT "bas de gamme" ont pas les rétros elect d'autres oui :-D
certaines SRDT ont la clim et ABS ou l'une ou l'autre ou rien ! :sad:
des SVDT ont pas tout ,
bref ca doit dépendre des années et options payantes :saute:
MessagePostĂ©: Ven 29 Nov 2019, 10:05:44
Merci pour ta réponse, palmidulle ! :razz:
Donc si je comprends bien, la pompe Bosch VP36 pour le 2.5 (Phase 2), et la pompe Lucas Epic pour le 2.1 (Phase 2)? C'est bien ça ?
OK !
Est-ce qu'il y a un site, ou une page qui détaille toutes les versions (liste des équipements/options en fonction de SL, SR, SV), les moteurs (P8, P9, ... P4, P666, ... :loll: je m'y perds !! :???: ), ... ?
OK ! :bravo:
Ho la régression !! Obligé de rechoper un 12 permanent !! :loll:
-- Edit du Ven 29 Nov 2019, 10:05:44 --
@cccc : Désolé, je n'avais pas vu ta réponse ! :dodo:
Ca a l'air d'être assez con... pliqué, oui !! :shock: :loll:
Peugeot 605 2.1TD
