peugeot605.forumeurs.fr
[AUTORADIO] installation complète en remplacement du 6055
http://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/viewtopic.php?f=27&t=2779
Page 1 sur 2
Auteur:  jarrod30301 [ Dim 18 Mai 2008, 10:29:40 ]
Sujet du message:  [AUTORADIO] installation complète en remplacement du 6055
salut à tous,
alors voilà, je voudrai changer le poste k7 d'origine de la Ph2 que je vais avoir dans quelques jours.
je voudrais savoir si on peux y mettre un poste " normal ", ou bien s'il faut un adaptateur quelconque
pour l'installer dans l'emplacement d'origine.
Auteur:  Gilles [ Dim 18 Mai 2008, 10:50:44 ]
il te faut mettre un adaptateur expliqué dans ce topic
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... topic&t=21
Et tu aurais du regarder dans cette même rubrique, il y a déjà beaucoup de sujets pour la même question
Auteur:  jarrod30301 [ Dim 18 Mai 2008, 11:35:38 ]
merci,
je l'avais pas vu celui là.
la 605 que je vais prendre possède encore sont poste d'origine, on peux pas récupérer quelque chose dessus?
j'ai vu qu'il était équipé avec un cache, y a rien de récupérable pour faciliter la monte d'un autre poste, car je vois dans le topic, que tous sont em...dé pour trouver un support din adapté.
Auteur:  205forever [ Dim 18 Mai 2008, 14:02:42 ]
Comme tu possèdes à priori une phase tu as le rabat "cache misère" :lol:
donc pas de souci pour y mettre ce que tu veux derriere !
Auteur:  jarrod30301 [ Lun 19 Mai 2008, 6:45:25 ]
ah bon !!!,
c'est la bonne taille sur la ph1!
pourtant sur la ph2 il a l'air plus petit!!!
Auteur:  jarrod30301 [ Lun 02 Juin 2008, 19:43:43 ]
salut à tous,
alors ça y est, j'ai ma nouvelle 605, mais petit problème:
elle est équipée du poste d'origine Clarion 6055.
je le vire pour mettre un Alpine CDE-9870R .
lorsque je branche celui-ci à la place du clarion, rien, pas alimenté.
je remet le clarion, il fonctionne. je met l'alpine dans une autre voiture, il marche.
question, y a t'il une sécurité qui bloque la mise en place d'un autre poste sur les Phase 2 2.5 td exécutive.
Auteur:  jorgio41 [ Lun 02 Juin 2008, 20:17:14 ]
non! essai juste d inverser ton + apres contact et le+ permanent sur l autoradio!(de memoir le jaune et le rouge!)
Auteur:  boulboul54 [ Ven 27 Fév 2009, 14:44:34 ]
Sujet du message:  Re: [AUTORADIO] installation complète en remplacement du 6055
Hello,
Je remonte ce petit topic :
N'arrivant pas a trouver un 6055 d'occase, ou pas à prix décent, j'envisage de plus en plus de monter ceci.
http://www.pioneer.fr/fr/products/25/12 ... index.html
Problème, le corps de l'autoradio "fait" 2 dins :cry:
Pensez vous malgré tout qu'il soit possible de bidouiller (decoupage :roll: ) pour le faire rentrer? :???:
Auteur:  genben87 [ Ven 27 Fév 2009, 17:49:09 ]
L'emplacement sur les 605 n'est pas adaptable pour un poste 2din. Si en facade ca passe, c'est en profondeur que ca coince.
Solutions possibles :
- un simple DIN avec écran motorisé, mais sans le rentrer en entier sinon l'écran ne sort pas
- un simple DIN simple avec une facade adpaté (juste l'entourage, 10 € en casse auto). C'est l'option que j'ai prise avec le pioneer P6000UB http://www.pioneer.fr/fr/products/25/121/61/DEH-P6000UB/index.html qui permet de brancher un disque dur USB
- un écran tactile doublé d'un carPC. le carPC sous un siège, et l'écran à la place de l'autoradio + cendrier.
Voilou
Auteur:  boulboul54 [ Ven 27 Fév 2009, 22:14:26 ]
Merci genben :wink:
Auteur:  babcom87 [ Mar 03 Mar 2009, 21:45:19 ]
me fait penser a quelqu'un :smile:
Auteur:  Gilles [ Mar 03 Mar 2009, 21:50:00 ]
:hurle: foiré Babcom :loll:
Auteur:  babcom87 [ Mar 03 Mar 2009, 21:51:19 ]
falait pas le dire seb aurait cherché
Auteur:  Club605 [ Mer 04 Mar 2009, 13:08:19 ]
Voilou
Salut,
Comment branche tu un DD externe, enfin du moins comment l'alimente tu ? il faut un transformateur ou l'usb alimente le DD ?
PS: j'ai le meme Pionner dans mon auto.
Merci d'avance.
Auteur:  genben87 [ Mer 04 Mar 2009, 15:41:43 ]
comme avec l'alim de l'autoradio le disque externe ne se mettait que sous tension (c'est un laCie 250 GO), j'ai acheté un ptit transfo allume-cigare->USB (6€90 a carrefour) pour avoir un apport de puissance. Et là impeccable, plus de soucis.
Par contre, est-ce que tu as l'adaptateur commande au volant ? je trouve un peu cher de debourser 65 € pour récupérer juste 4 fonctions...
Auteur:  Club605 [ Mer 04 Mar 2009, 17:47:45 ]
Non je compte l'acheter.
Merci des infos :razz:
Auteur:  michel [ Dim 15 Mar 2009, 16:37:38 ]
un DD externe demande une tension régulée.
avec un allume cigare, en roulant la tension change beaucoup.
Auteur:  205forever [ Ven 20 Mar 2009, 1:32:49 ]
moi je dis non :smile:
Auteur:  Club605 [ Ven 20 Mar 2009, 8:05:46 ]
Si les tention change autant d'apres tes dit, quand on branche un GPS ou un DD comme dit ce Topic, on le cramerais non :?:
-- Edit du Ven 20 Mar 2009, 8:05:46 --
Faut vous mettre d'accord :oops: J'aimerais un avis sûr, car je suis pour mettre un DD repris sur l'Alume-C
:razz:
Auteur:  genben87 [ Ven 20 Mar 2009, 9:53:52 ]
moi je dis non aussi, vu que la "stabilisation" est fournie par la double alimentation USB...
Dans l'absolu, on aurait le meme problème avec un DD branché sur un portable, il suffit d'installer un controleur d'état pour voir les fluctuations de voltage (en fonctionnement non branché) selon la charge CPU, RAM, des périphériques, du réseau éthernet, du son, DVD et réseau wifi...
Et puis c'est dans une 605 que c'est monté, pas dans la vieille R5 que j'avais avant, où fallait rouler à 110 pour avoir suffisament de courant pour alimenter convenablement le moteur de l'autoradio k7...
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
