Nous sommes le Lun 29 Déc 2025, 2:33:35
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: [CLIMATISATION] Le relais jaune
MessagePostĂ©: Lun 10 FĂ©v 2020, 19:53:40
Merci pour ta réponse PALMILLUDE,
Mais aurais-tu une idée plus précise, car j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème très fréquent.
Merci encore de ton aide.
A bientĂ´t.
MessagePostĂ©: Lun 10 FĂ©v 2020, 20:04:19
A bientĂ´t.
Cela m'interesse aussi !
Car selon les phases c'est soit la boite a fusible soit le faisceau electrique au niveau de la colone et / ou le relais jaune qui crame.
C'est quand meme inquietant, moi j'ai change de boite a fusible mais c'est pas rassurant de savoir que ca peut cramer a tout moment, j'ai tout verifier, platine de commande, relais jaune (change), pulseur et platine de chauffage (changes) + connectique, rien trouve d'anormal jusque la.
MessagePostĂ©: Lun 10 FĂ©v 2020, 21:25:13
bonjour pepper9187, et après avoir changé tout ça le relais crame toujours ?
Tu as changé le support du relais par un porte relais classique en forme de cube ?
Merci et Ă  bientĂ´t.
MessagePostĂ©: Lun 10 FĂ©v 2020, 22:31:43
Pour ma part le relais jaune n'a jamais crame car j'ai une phase 2 de 1998 et ce relais a un montage different.
Par contre j'ai crame une platine a fusible +moultes fusibles a l'epoque.
Cela fait 1 an que j'ai change de platine a fusible et tout va bien mais la ventilation est toujours etrange, a froid au niveau de la puissance, elle n'arrive pas etre stable sur la puissance ET a froid uniquement, chaud ou avec clim aucune difference, ca souffle pas a la puissance demandee les 5-10 premieres minutes, si tu mets disons 3 de puissance ca va osciller entre 2 et 4 pendant 5minutes, et c'est ca qui finit par cramer la boite a fusible car il y a beaucoup trop de pic d'intensite a intervals beaucoup trop proches = le fusible crame pas mais c'est tout le reste qui finit par cramer doucement.
Mais pourquoi ? Je n'ai jamais compris, car la ventilation fonctionne parfaitement bien apres 5 minutes ou a fond.
MessagePostĂ©: Lun 10 FĂ©v 2020, 23:03:59
Ok merci pour ta réponse, la mienne est une essence de 98, et c'est le relais et son support qui ont fondu ? Blizzard. Merci quand même
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 11:20:16
Ah tu dois donc avoir le meme montage que moi, le relais jaune est tete baisse a droite de la colone de direction sous le volant ?
Quels ont ete les symptomes avant que to relais crame ? la ventilation fonctionnait bien ? moyen ? comment ?
La seule chose que je n'ai pas encore verifie sur ma caisse ce sont les 3 moteurs qui controlent la chaleur, la repartition et la puissance.
Peut etre qu'il y en a un qui est bloque et force, mais bon quand meme de la a faire cramer la boite a fusible !!
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 14:35:25
Oui sous le volant mais a l'origine il était tête vers le haut, avec porte relais encastré dans une réglette à trois trous.
Il est vrai que 2 de mes moto-réducteur deconnait ( celui du chaud- froid et celui de l'orientation de l'air). Le pulseur lui marche bien peut-être qu'il a de la saloperie dedans qui fait forcer. Sinon la platine de commande marchait correctement.
Tu crois que les moto-réducteurs ont pu faire cramer le relais et le porte relais ? Merci d'avance pour ta réponse.
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 16:47:27
Logiquement non ...
Mais comme j'ai deja change la platine de chauffage + la platine de commande + le relais jaune et que le pulseur est nickel.
A priori a part ces 3 moto reducteurs, je vois pas quoi d'autre il reste dans le montage electrique qui pourrait provoquer ces cramures ?
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 17:26:27
Ok merci, qu'est-ce CV que tu appelles la platine de chauffage ?
Merci de ta réponse
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 18:24:15
C'est un petit circuit electrique qui se trouve visse sur le pulseur (a l'arriere), c'est ce qui controle la puissance du pulseur.
J'utilise surrement pas le bon terme, je suis plus sur, ca s'apelle resistance de chauffage normallement ou qq chose comme ca ?
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 19:18:33
oui c'est en effet la résistance de chauffage, maintenant je vais voir si ça pourrait venir des motoréducteurs, car il y en a un que j'ai "forcé" en voulant changer l'orientation de l'air en appuyant plusieurs fois sur les boutons, pour voir s'il marchait.
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 19:36:59
Tiens moi au "courant"
Et surtout les astuces pour les demonter, apperement c'est pas de la tarte sauf pour celui vers la boite a gant !
MessagePostĂ©: Mar 11 FĂ©v 2020, 20:30:36
Je te tiendrai au courant, mai crois-tu que ça puisse venir du pulseur s'il est encrassé ou poussiéreux ? Pourtant il marche bien
MessagePostĂ©: Mer 12 FĂ©v 2020, 17:01:08
Je crois avoir lu dans de vieux topics que si les charbons du pulseur sont uses cela pouvait faire forcer le pulseur mais a verifier j'ai peur de dire une bĂŞtise.
Aussi tu as verifie l'etat du filtre habitacle sous le capot ? J'ai deja vu des bagnoles bourres de feuilles dans le compartiment du filtre, j'imagine que ca fait forcer le pulseur aussi et donc lentement surchauffer tout le circuit.
-- Edit du Mer 12 Fév 2020, 18:01:08 --
Pinaise je dis ca et je viens de regarder mon filtre c'etait pas joyeux, a moitie deboite + une tonne de feuille !
Tout nettoye ca souffle deja mieux
MessagePostĂ©: Lun 14 FĂ©v 2022, 18:22:04
merci à toi, mon filtre d'habitacle vient d'être changé, je vérifierai les charbons du pulseur.
Merci encore.
-- Edit du Dim 25 Juil 2021, 9:01:25 --
Bonjour à tous je déterre à nouveau ce sujet, car problème toujours pas réglé (Mais c'est ma faute, j'ai laissé trainé).
Je n'ai pas encore fait démonter mes moto réducteurs de clim à part celui vers les pédales.
Par contre j'ai pris une photo des fils du relais (pas très bonne, voir lien ) et je crois que c'est le plus fin qui chauffe et qui fait cramer le relais.
Ma question est la suivante ce fil correspond Ă  quoi (pulseur, platine de commande ...) ? et les autres savez-vous Ă  quoi ils correspondent ?
Un grand merci pour votre aide.
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... 1UueYdMv-t
-- Edit du Dim 25 Juil 2021, 9:01:53 --
-- Edit du Jeu 11 Nov 2021, 14:20:38 --
Je vous relancer sur ce problème de relais jaune, mais cette fois avec de meilleures photos en me penchant sous le volant, j'ai vu que c'est le fil orange, le plus fin qui chauffe.
Cependant, quand je le fais se toucher avec le deuxième marron que l'on voir sur la gauche du fil orange, le pulseur tourne en continu avec une certaine puissance, mais le fil chauffe vite.
Je vous ai a fait aussi une photo d'un relais propre que j'ai récupéré, pour que vous puissiez mieux voir le fil en question.
Quelqu'un pourrait-il me dire, ce qu'alimente ce fil : (Pulseur, platine de commande, résistance...)
Merci d'avance et Ă  bientĂ´t.
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... t7cMu6ZWUR
https://photos.google.com/photo/AF1QipM ... FKQ57EMusk
Si vous n'arrivez pas à voir les photos, dites-moi comment les insérer. Merci encore pour votre aide.
-- Edit du Dim 13 Fév 2022, 20:13:13 --
Bonsoir Ă  tous,
Je vous donne de mes nouvelles concernant mon problème de ventilation :
Un
-- Edit du Dim 13 Fév 2022, 20:15:41 --
Bonsoir Ă  tous,
Je vous donne de mes nouvelles concernant mon problème de ventilation sur ma phase 2 2.0 135 :
Une ami électricienne a voulu refaire les fils du relais jaune sous le volant, mais mauvaise surprise, le fil orange très fin à littéralement fondu.
j'aurais bien aimé savoir à quoi ce fil correspond ? et savoir jusqu'où il va pour pouvoir le changer, car pour l'instant c'est inutile de réparer si le fil est fondu.
Merci beaucoup pour votre aide.
-- Edit du Lun 14 Fév 2022, 18:22:04 --
Petite rectification, ce n'est pas le fils orange qui a totalement fondu mais le fil vert et jaune. Merci pour votre retour.
MessagePostĂ©: Mar 15 FĂ©v 2022, 12:24:58
j'ai bien compris que le fil était cramé , mais est-ce que tu vois un numéro noté sur le fil ?
Je regarderai dans les manuels schématique
Si pas de numéro et couleur vert/jeune, c'est probablement un fil à la masse.
MessagePostĂ©: Mar 15 FĂ©v 2022, 21:13:19
Je confirme, c'est sur vert et jaune c'est la masse, peut importe l'emplacement sur la voiture.
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2022, 17:47:08
Ça marche merci beaucoup pour ton retour cela va beaucoup m'aider. Ce fil de masse c'est Celui du pulseur ?, jusqu'où va t-il ? a-t-il cramé à cause de la résistance du pulseur ou du pulseur lui-même qui ont chauffé ? Enfin comment puis-je faire pour le remplacer ?
-- Edit du Mer 16 Fév 2022, 17:47:08 --
petite précision voici ce qu'il y a marqué sur les fils :
Fil Jaune et vert :M27A
Fil orange fin : 52 TC
Après il y a 3 autres fils marrons plus épais.
Merci encore.
