Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 0:37:48
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2
 Sujet du message: Re: [CHAUFFAGE] RĂ©gulation
MessagePostĂ©: Mer 11 Mai 2022, 19:17:30
J'ai le même problème sur ma SVDt de 91 sans clime.
Au début plus de chauffage donc micromoteur...
J'ai déposé la planche de bord, j'ai essayé un autre micromoteur... toujours rien.
J'ai changé le régulateur de ventilo, ventilo qui ne fonctionnait presque jamais ou à fond parfois...
Une fois le régulateur de ventilo changé le ventilo refonctionne mais à 70% en parmanence avec des sauts à 100% pendant 1/2 seconde.
Le micromoteur chaud/froid refonctionne...
J'ai essayé un autre panneau de commande de chauffage, pareil !
Ventilo toujours à 70% en permanence sauf quand réglé à fond, il se coupe au bout d'une minute ou deux ...
Ça a un côté extrêmement complexe ce système car je me suis rendu compte que le ventilo ne fonctionne que bloc compteur branché !!!!
Incroyable car il faut aussi que le moteur tourne !
Je me demande si il n'existe pas plusieurs modèles de régulateurs de ventilos... j'ai acheté sur Ebay...
Qu'en pensez-vous ?
Mercedes SL 500 W129 1997 140 000 km
Peugeot 205 diesel sacre numero 1996 280 000 Km
605 SVDt phase 1 1991 100 000 Km
Renault Safrane 2.2Dt phase 2 1997 275 000 Km
Citroen C15 First 1.9D 2005 180 000 Km
MessagePostĂ©: Jeu 12 Mai 2022, 7:03:13
t'as essayé de changer la platine avec les transistors située au niveau du ventilateur de chauffage ?
