| Problème centralisation a distance http://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/viewtopic.php?f=21&t=5876 |
| Auteur: | FabeEnscred [ Mar 22 Nov 2011, 18:58:19 ] |
| Sujet du message: | Problème centralisation a distance |
Bonjour à Tous. Je suis nouveau sur le forum. Je possède une 605 2.5 SVDT de 1997 avec un peu plus de 200000Kms. J'ai parcouru ce forum pour m'informer et je vous remercie pour vos TUTOS très bien expliqués au passage. Cependant j'ai un souci concernant ma centralisation, je vous explique ce qui s'est passé: -Un matin, j'ai retrouver du liquide sur ma moquette coté passager, ca a fait TILT dans ma tête...radiateur de chauffage HS! De plus le meme jour, ma centralisation "déconnait", s'ouvrait se fermait et tout ca en roulant pendant presque 1 heure, et aussi quand je mettais mon clignotant pour tourner, les 2 se mettaient en route...etc J'ai donc parcouru le forum pour voir ce que je pouvais faire pour réparer tout ca. -J'ai donc remplacer le radiateur de chauffage en utilisant le TUTO avec la découpe de la BAG. 1ere affaire réglée. -Je me suis ensuite penché sur le pulseur qui faisait des siennes aussi, je l'ai donc démonter et rebrancher une causse qui avait un peu de jeu. -En ce qui concerne la centralisation, j'ai démonté le boitier TEXTON et celui ci était oxydé, je l'ai brosser légerement avec une petite brosse mais rien n'y fait. En tournant la clé dans le barillet la centralisation marche (ouverture fermeture), c'est donc le recepteur HF qui est défaillant selon mes conclusions suite a l'écoulement du Liquide de refroidissement sur le boitier TEXTON. Ma question est: que puis je faire pour réparer? ou faut il adapter un nouveau boitier avec des nouvelles télécommandes comme dans ce lien? http://www.alarm-discount.com/default/f ... -slim.html |
| Auteur: | alc [ Mer 23 Nov 2011, 8:05:45 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème centralisation a distance |
Bonjour. Lorsqu'un circuit électronique a reçu des projections ou a été immergé de nature à ce qu'il s'y dépose des matières plus ou moins conductrices, il convient de le rincer plusieurs fois dans de l'eau déminéralisée, puis de le sécher. L'essuyage ne suffit pas, il faut chasser toute trace de produit, notamment sous le micro-contrôleur. On peut avantageusement utiliser une seringue avec pour effet de mettre un peu de pression. Il faut être sûr que du produit n'est pas resté sous le capot du récepteur H.F. qu'il faudra alors dessouder puis ressouder. |
| Auteur: | Franck [ Mer 23 Nov 2011, 12:11:43 ] |
Mince alors, si j'avais connu ton astuce de l'eau déminéralisée, j'aurai peut-être pu sauver la télécommande de mon récepteur TNT (trop tard, parti à la poubelle)... télécommande qui nous a lâché lorsque ma fille a joué avec... le circuit imprimé était noyé de bave de bébé
| Auteur: | FabeEnscred [ Mer 23 Nov 2011, 17:31:17 ] |
Merci pour le conseil Alc, je vais essayer de voir si ca le réanime...cependant il m'a semblé voir qu'une patte d'un petit composant s'est déssouder. Pouvez vous me trouver une photo du circuit imprimé de ce fameux boitier TEXTON? Afin de le comparer au mien...Merci |
| Auteur: | alc [ Mer 23 Nov 2011, 23:03:25 ] |
Les photos se trouvent dans le GUIDE sur la télécommande. Une précision : dans le cas où le dépôt de matière conductrice aurait causé un court-circuit de nature à endommager un composant, le nettoyage à l'eau déminéralisée ne réparera pas le composant rendu Hors Service, cela va de soi. |
| Auteur: | FabeEnscred [ Dim 27 Nov 2011, 22:14:30 ] |
Bonsoir, comme je le craignais le boitier TEXTON est Hors Service malgré le nétoyage a l'eau déminéralisée comme conseillé. Cependant je voulais savoir si ce type de boitier ( http://www.alarm-discount.com/default/f ... lapet.html ) se monte assez facilement à la place du TEXTON d'origine. Merci pour votre aide |
| Auteur: | alc [ Lun 28 Nov 2011, 18:19:16 ] |
Bonsoir. Il est impossible de donner un avis sans connaître le produit ou pour le moins posséder sa notice d'installation. La télécommande doit en effet pouvoir piloter le boîtier de centralisation comme le fait le récepteur TEXTON. |
| Auteur: | Franck [ Mar 29 Nov 2011, 15:31:27 ] |
alc a écrit: Une précision : dans le cas où le dépôt de matière conductrice aurait causé un court-circuit de nature à endommager un composant, le nettoyage à l'eau déminéralisée ne réparera pas le composant rendu Hors Service, cela va de soi. Ce soir je vais expliquer à ma fille que sa bave est en fait un "dépôt de matière conductrice", donc désormais pas touche à la télécommande |
