| [ALARME] Suppression sur modèle 1995 http://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/viewtopic.php?f=21&t=4283 |
| Auteur: | Mallory [ Mer 17 Juin 2009, 12:20:16 ] |
| Sujet du message: | [ALARME] Suppression sur modèle 1995 |
Voila, je me demande comment déconnecter rapidement et simplement mon alarme |
| Auteur: | Gilles [ Mer 17 Juin 2009, 17:53:36 ] |
| Sujet du message: | Re: Suppression de l'alarme d'origine sur 605 de 1995. |
Elle est d'origine avec la voiture, tu es sûr ? A mon avis tu ne pourras pas ... d'ailleurs question déjà posée dans un topic |
| Auteur: | Mallory [ Mer 17 Juin 2009, 18:01:14 ] |
Oui, alarme d'origine. Topic pas trouve, j'ai ouvert celui ci pour y parler de l'alarme d'origine, et en particulier celle de l'annee 1995. |
| Auteur: | Gilles [ Mer 17 Juin 2009, 18:09:46 ] |
Car en 1995, j'avais pas d'alarme d'origine sur la mienne ? Tu as l'ADC ? et la super condamnation aussi ? Pour le topic, c'est une discussion mélangé dans un autre |
| Auteur: | Mallory [ Mer 17 Juin 2009, 18:14:43 ] |
J'ai pas la super condamnation, (ou alors je sais pas l'utilise, ou elle est HS), mais l'ADC oui. Par contre, elle est ce que l'on appeler millesime 1996, car fabriquee apres Juin 1995. J'ai donc vu l'autre topic, mais ai voulu en faire un que pour les alarmes d'origine 1995 et autres annees si identiques. |
| Auteur: | Gilles [ Mer 17 Juin 2009, 18:15:24 ] |
C'est peut être ça ton souci http://peugeot605.forumeurs.fr/post67134.html?hilit=alarme%20d%20origine#p67134 |
| Auteur: | Mallory [ Mer 17 Juin 2009, 18:19:17 ] |
Je sais pas trop...deja moi elle fonctionne mais je voudrai juste savoir comment la suprimer. larryseb a écrit: jai tourné avec la clef sur marche(dans le compartiment moteur face avan gauche) Je sais meme pas de quoi il parle la |
| Auteur: | Gilles [ Mer 17 Juin 2009, 18:34:41 ] |
Bah oui, un boitier qui permet de désactiver l'alarme, lorsque l'on débranche la batterie par exemple, avec une petite clé a 3 tétons. Ce boitier est dans le compartiment moteur en principe. |
| Auteur: | alc [ Mer 17 Juin 2009, 18:47:03 ] |
Bonsoir. Je vais tenter de répondre à la question, à savoir supprimer l'alarme. Un coup d'oeil sur le schéma : Que fait l'alarme : - Le boîtier d'alarme 8600actionne la sirène 8605 et les phares par le relais 8615. - Le boîtier d'alarme alimente le relais 1086 qui permet l'excitation du démarreur à partir de l'action sur la clé de contact. Méthode : (Alarme Hors Service) - Déconnecter la sirène 8605 ou la mettre Hors Service à l'aide de la clé (serrure sous le capot, entre la boîte à calculateurs et la face avant). - Déconnecter le boîtier 8600. - Déposer les relais 8615 et 1086. - Effectuer un court-circuit entre les broches 3 et 5 du support du relais 1086 (monter un relais-strap fabriqué à partir d'un relais H.S. - on supprime ce qu'il y a à l'intérieur et on soude un pont entre 3 et 5). Implantation des différents organes : Faire un essai et nous faire part du résultat. Les numéros de boîtiers et de fils devraient être les mêmes sur Phase 2 et 1. A vérifier néanmoins. |
| Auteur: | Mallory [ Mer 17 Juin 2009, 19:03:06 ] |
Bon je tacherai de trouver ce boitier |
| Auteur: | Gilles [ Mar 23 Juin 2009, 22:25:37 ] |
C'est quoi la marque de cette alarme, la même que ce topic ? http://peugeot605.forumeurs.fr/supprimer-alarme-texalarm-224-t812.html Car si c'est la même chose, je regroupe les 2 topics ensemble |
| Auteur: | Mallory [ Mer 24 Juin 2009, 4:50:03 ] |
Merci pour les shemas Alc |
| Auteur: | Gilles [ Mer 24 Juin 2009, 10:41:24 ] |
Mallory a écrit: Merci pour les shemas Alc Et pour ma question au dessus ? |
| Auteur: | Mallory [ Mer 24 Juin 2009, 15:56:44 ] |
Pour le moment j'en sais rien. Je regarderai ce WE. |
