Nous sommes le Ven 02 Jan 2026, 3:13:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ]
 Sujet du message: Compteur’kilometrique hs
MessagePosté: Mar 14 Mar 2023, 21:24:09
Je n arrive pas a trouver la solution au probleme suivant :
le compteur kilometrique et l'aiguille indiquant la vitesse ne fonctionnent plus. A priori, il s agirait d un probleme de capteur de vitesse qui se situerait au niveau de la boite de vitesses. Qui peut me donner des infos sur ce capteur, ses references et qui en vend en occasion (en neuf c est encore possible ??) Cette piece...sans doute’rarissime !?
605 2.0 16 V Executive 01/1996
508 1.6hdi
 Sujet du message: Re: Compteur’kilometrique hs
MessagePosté: Mer 15 Mar 2023, 8:07:56
ca manque de précisions : série 1 ou 2 ? compteur kilo avec cable ou électronique ?
MessagePosté: Mer 15 Mar 2023, 15:45:54
Si tel est votre problème, il est toujours possible de trouver une nouvelle pièce
https://www.origine-pieces-auto.com/737 ... -boxer.jpg
Peugeot 605 phase 1 2.1 svdt 110HP
MessagePosté: Mer 15 Mar 2023, 20:29:22
Il s'agit d'une phase 2 de janvier 1996 en version 2.0 essence. J'ai cru comprendre que c'était de type électronique mais je n'ai pas encore le véhicule et donc n'ai pas pu constater si il s'agit d'un cable ou électronique.
J'ai trouvé cet échange (voici le lien sur le site caradisiac https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... pteur-605/)
Il est mentionné un capteur sur l'image avec une flèche rouge montrant la pièce (défaillante ?).
Merci pour votre aide et vos commentaires.
508 1.6hdi
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2023, 21:19:59
ou un boitier vitesse sous la boite à gants
MessagePosté: Jeu 06 Juil 2023, 20:08:50
Plus precisement il ressemble a quoi’ce boitier vitesse
-- Edit du Jeu 06 Juil 2023, 20:08:50 --
Bonjour je relance le sujet sur mon compteur kilométrique.
Il faut absolument que je résolve ce problème car il m'empêche de passer le contrôle technique !
J'ai enlevé la garniture sous la boite à gants, pouvez-vous m'indiquer à l'aide de la photo ci-jointe où est le boitier bitron qui serait en cause de la panne de mon tachymètre ?
Faut-il débrancher la batterie pour retirer ce boitier ? Comment l'enlever et où en trouver un nouveau ?
Merci pour votre aide, car je ne peux pas utiliser ma voiture normalement...
sousboiteagants.pdf [1.34 Mio]
Téléchargé 238 fois
508 1.6hdi
MessagePosté: Sam 08 Juil 2023, 16:45:21
capteur vitesse 61 60 64
voir : http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=32556
boitier
-- jusqu'à 1/7/95 59 18 84
-- après 1/7/95 : 19 29 SJ
ATTENTION : Ces informations sont sous toutes réserves !
MessagePosté: Sam 22 Juil 2023, 22:09:45
attention avec l'âge, c'est aussi le compteur de vitesse qui déconne (vécu sur phase 2)
