Nous sommes le Mar 30 Déc 2025, 7:21:33
 Sujet du message: petite question....
MessagePosté: Lun 10 Juin 2019, 18:36:10
Bonjour a tous
voilà mon souci:
j'ai plusieurs trucs qui ne fonctionnent pas et je voudrai savoir si quelqu'un a une idée:
-Le régulateur
-La montre ordinateur de bord
-l'ABS
-L'automatisme de la vitre AV G
J'ai vérifié les fusibles évidement à moins que j'en ai loupé un
Merci a vous
605 2.5TD
 Sujet du message: Re: petite question....
MessagePosté: Mer 12 Juin 2019, 22:27:51
Pour le régulateur peut être un cable .
Mais je suis pas sûr à cent pour cent .
Peugeot 605 mk1 250000 km phase 1 2,1 svdt Imagevidange ,support moteur
distribution neuve ,courroie accessoire neuve
travaux en cours démontage du moteur , réfection de la pompe injection + changement de la totalité des durites et réfection du filtre à gasoil .
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2019, 18:18:13
Vérifie la masse et tous les fusible et surtout ceux sous le capot au dessus du radiateur
-- Edit du Jeu 13 Juin 2019, 19:18:13 --
Pour la montre elle est peut-être morte(ça arrive)
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2019, 20:45:55
Donc rien de vraiment lié.... je vais recontrôler les fusibles
Merci à vous
605 2.5TD
MessagePosté: Jeu 13 Juin 2019, 22:06:27
La vitre conducteur, c'est le mécanisme HS, c'est l'âge
Mais oui probablement plusieurs problèmes différents, sans liens, sauf l'âge
