Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 23:23:42
 Sujet du message: DĂ©montage interrupteur lève vitre sur console?
MessagePostĂ©: Mar 21 Mar 2017, 17:05:30
Bonjour , ma vitre côté conducteur ne marche plus , j'aurais voulu vérifier l'interrupteur avant de démonter le panneau de porte ou éventuellement le changé avec un de l'arrière.
si quelqu'un à une info ... :smile: semblerait qu'il faille que je donne un coup de cutter sur la moquette juste après la console pour avoir accès à 2 vis et que je la recolle ensuite
mais j'en suis pas sur ,C'est une 605 SLI /SRI du 01/12/1994 pour les initiés...elle n'a que 115 milles , puis si un de vous avait cette interrupteur par là par hasard je prends.merci. :hourra:
Peugeot 605 SRI/SLI .10cv. du 01/12/1994
actuellement 115000 kMS et contrĂ´le technique vierge.
 Sujet du message: Re: DĂ©montage interrupteur lève vitre sur console?
MessagePostĂ©: Mar 21 Mar 2017, 22:09:58
Il te faut démonté l entourage en bois autour du levier de vitesse 4 vis à enlever deux sous la petite moquette sous le cendrier
peugeot 605 svti de 94
peugeot 605 srdt 2.5 dk5
MessagePostĂ©: Jeu 23 Mar 2017, 7:58:53
malheureusement souvent pour la vitre conducteur c'est au niveau du mécanisme que ça casse, elle descend "clong" et reste en bas. une pièce à quelques euros casse puis les cables s'emmelent et le mécanisme est mort et ..... INTROUVABLE :sad: :sad:
MessagePostĂ©: Sam 25 Mar 2017, 22:20:49
Merci pour l"info... :razz: alors 2 sous la moquette en dessous du cendrier et heuuu les 2 autres elles sont ou ?
-- Edit du Sam 25 Mar 2017, 22:20:49 --
Quand je l'ai acheter la vitre était fermée, elle n'a pas l'air de nager dans son emplacement , j'veux dire il n'y a pas de jeu dans la vitre , j'ai 1 peux peur là avec ce que tu viens de me dire ... :sad:
en même temps ça m'soul quelle ne marche pas..1 peu galère pour les péages , stations services , contrôle police ect ect je suis obliger de sortir de la caisse, déjà que j'suis un peu dégouter,
même pour des bougies Peugeot ne veulent pas la prendre...première main ,100% entretient Peugeot, que 115 milles, factures et historique depuis le début ect puis comme ça genre
"dégage et merci de nous avoir donner ton fric pendant 20 piges,si je les écoute je l'a met à la casse mdr heureusement ils reste des mécano des vrai...voilà c'était mon coup de gueule .
MessagePostĂ©: Sam 25 Mar 2017, 22:42:46
Regarde sur 'le bon coin' il y a quelques lève vitre pour 605
MessagePostĂ©: Dim 26 Mar 2017, 17:14:01
il te faut quoi le bouton ou le mécanisme? il me semble qu'il reste sa dans une 605 phase 1 a la casse ou je vais régulièrement si jamais sa peux te dépanner je les achète et tu me rembourse a l'envoie :-) j'ai un pare choc arrière de phase 1 a démonter sous peu là bas
Peugeot 605 TCT 96.
MessagePostĂ©: Dim 26 Mar 2017, 19:51:43
mecanisme et boutons différents entre phase 1 et 2
MessagePostĂ©: Dim 26 Mar 2017, 21:44:08
Tu as intérêt à prendre le mécanisme. Tu es sûr de pouvoir le céder à qlq un que tu dépanneras ainsi.
