Hello tout le monde ! Merci de m’avoir accepté dans le groupe!
J’ai une Peugeot 605 SV 3.0 de 1994 qui a un soucis d’embrayage : le système débraye/embraye tout au bout, lorsque la pédale arrive presque en butée. La pédale reste ensuite en bas un petit moment et revient d’un coup. Il pourrait s’agir d’un problème de diaphragme usé et d’un manque d’étanchéité du joint conique qui entre dans la boite de vitesse. Il faudrait remplacer système. Il se trouve que ce modèle d’embrayage hydraulique (OEM n° 209527, module n°4 sur la photo du schéma technique) n’a été monté que sur très peu de modèles possédant le PRV (V6, ZPJ) et la boite de vitesse MG5T. Ce qui rajoute de la difficulté ici est qu’il s'agit d'un bloc complet clipsé en plastique et sans système de purge, alors que pour la plupart des autres modèles d'embrayages hydrauliques Peugeot et autres constructeurs, l'émetteur, le récepteur, et les durites sont vendus séparément J’ai cherché partout des pièces de rechanges (casses, aventure Peugeot, spécialistes…) mais personne n’a pu en trouver jusqu’ici. Auriez-vous une idée d’où trouver cette pièce, même usagée et connaitriez quelqu’un qui serait capable de remettre à neuf le système ?
Bonne journée,
Commentaire: Schéma technique
1.png [ 263.76 Kio | Vu 446 fois ]
_________________ 605 SV 3L
