Nous sommes le Ven 02 Jan 2026, 1:29:14
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 10 messages ]
 Sujet du message: rĂ©glage carbu
MessagePostĂ©: Dim 29 Jan 2023, 19:02:48
bonjour tout le monde,
je vous ai ecris il y as quelque mois sur ma 605 sl qui n'avais pas rouler depuis 20 ans.
Après pas mal de réparation ( joint de culasse non prevu) les piece d'usure, le freinage, la distribution, l' électrique...
Me vois voila dans le réglage du carbu, que j'ai démonté nettoyé a l'ultrason et remplacer les joints.
j'ai deux problème, le premier viens du réglage de la sonde thermo dilatable. (page 36)
dans le tuto y parle d'une cote, la cote A
Il fait 0°C en ce moment je devrais trouvé au moins 29.5 mm, je ne trouve que péniblement 24.5mm
Pourquoi ?
http://peugeot605.forumeurs.fr/download ... b1eda8c678
autre problème peut être en lien avec le premier
sur la vise de ralentie, impossible de la réglé, même moteur chaud, la bute ne touche pas la vis, et je ne c pas pourquoi
d'autro photo
-- Edit du Dim 29 Jan 2023, 20:02:48 --
Personne pour m'aidé ?
Capture 2.PNG [ 477.92 Kio | Vu 2001 fois ]
Capture 4.PNG [ 250.21 Kio | Vu 2001 fois ]
Capture 3.PNG [ 539.84 Kio | Vu 2001 fois ]
Capture 1.PNG [ 534.15 Kio | Vu 2001 fois ]
peugeot 605 sl 2.0 de 1991
 Sujet du message: Re: rĂ©glage carbu
MessagePostĂ©: Lun 30 Jan 2023, 11:37:47
Je ne connais pas grand chose aux carburateurs mais je vais essayer de t’aider en utilisant la RTA de la 309 1,9.
— en ce qui concerne la sonde thermodilatable il faudrait s’assurer qu’elle fonctionne encore. Bouge-t-elle lorsque le moteur chauffe ? Est il possible de la démonter pour la tester dans l’eau chaude et froide ?
— pour le reste je vais potasser les docs et je vais voir si je comprends qlq chose.
Courage
MessagePostĂ©: Lun 30 Jan 2023, 11:41:47
bonjour, merci a toi
La sonde fonctionne très bien, c'est la premier chose que j'ai contrôlé.
j'ai la rta de la mienne, mĂŞme en suivant ce qu'il dise ca ne fonctionne pas
Merci de ton aide :)
MessagePostĂ©: Lun 30 Jan 2023, 19:03:33
désolé, pas spécialiste des carbus, mais au moins elle démarre ou pas et comment tourne-t-elle si elle démarre.
si elle ne démarre pas , voir aussi la pompe à essence
MessagePostĂ©: Mar 31 Jan 2023, 15:55:36
Bonjour, elle démarre très bien, tourne parfaitement bien, mais elle ne retourne pas a sont régime normale a température, mais le starter auto fonctionne bien
MessagePostĂ©: Mer 01 FĂ©v 2023, 22:42:28
je vais peut etre pas t'aider en te filant ce lieu Youtube qui concernait la fiabilisation des 605. Dans le film en lien et à la 4e minute, il traite du carburateur de la SL pour lequel était préconisé son remplacement.
https://www.youtube.com/watch?v=bVFCmcC8VeM
Tu l'as peut être déjà visionné en tout cas bonne lecture.
605 2.0 16 V Executive 01/1996
508 1.6hdi
MessagePostĂ©: Jeu 02 FĂ©v 2023, 13:26:36
Merci beaucoup, je vais de la regardé, et il parle de quelque reglage, et il ne sont pas les meme que dans le guide qui ce trouve sur le forum, je vais faire un teste
merci beaucoup :)
MessagePostĂ©: Ven 03 FĂ©v 2023, 19:07:08
de rien, tiens moi au courant pour me dire si elle t'a servi et n'hésite pas à la faire partager pour les autres motorisations ; il existe deux vidéos.
508 1.6hdi
MessagePostĂ©: Sam 18 FĂ©v 2023, 18:47:59
Bonjour tout le monde, problème résolu, au remontage j'avais mal remonté le ressort de rappel de la commande d'accélérateur, merci a vous :*
MessagePostĂ©: Dim 19 FĂ©v 2023, 21:23:03
:-D :smile:
