Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 13:07:39
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [EMBRAYAGE] Emetteur et recepteur hydraulique Ă  la pĂ©dal
MessagePostĂ©: Jeu 31 Mar 2016, 21:55:55
certainement :???: , il y en a même qui font les embrayage sur le dk5 sans sortir moteur-et boite ( en écartant la boite dans le passage de roue ) mais ça ne passe pas; il faut forcer "un peu"
C'est pas le démontage de la platine fusible pour sortir l'axe du pédalier, le plus C....T, c'est le moteur d'essie-glace et le mastervac !
MessagePostĂ©: Ven 01 Avr 2016, 8:55:59
Je dois faire l embrayage sur mon dk5 je vais tomber le berceau av plus facile pour tomber que la boîte
-- Edit du Ven 01 Avr 2016, 9:55:59 --
On est pas obligé de déposer le moteur essuie glace da passe pour desserrer les deux boulon du Master vac
peugeot 605 svti de 94
peugeot 605 srdt 2.5 dk5
MessagePostĂ©: Ven 01 Avr 2016, 18:54:51
605du25 a écrit:
J
c'est vrai contrairemement Ă  la doc, on peut le faire avec des doigt fins, c'est surtout les boulons du dessous qui sont "peu pratiques"
perso, j'avais tout sorti, (j'ai une chèvre )avantage, on peut nettoyer plus facilement entre les radiateurs et les rincer, et pour la distri, moteur déposé, c'est trop facile (il y a la place)
maintenant si tu as ce qu'il fut (un pont ) pour déposer le berceau facilement pourquoi pas
Essaye de faire des photos, c'est toujours intéressant
MessagePostĂ©: Sam 29 Oct 2016, 15:05:20
ok des que je sort la boite je ferai des photos j attend derecevoir l émetteur recepteur
-- Edit du Sam 29 Oct 2016, 16:05:20 --
Je pense au niveau émetteur récepteur que un fournisseur les refabrique si non tout nos 605 phase 2 finiront à la benne sauf les 2.1 phase 2 ou l on peut les remonter à câble en lun greffant la boîte be3 phase 1
