Nous sommes le Sam 03 Jan 2026, 4:06:05
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2
 Sujet du message: Re: Pompe d'amorçage avec membrane et bouton-poussoir - FC 5
MessagePostĂ©: Mar 15 FĂ©v 2022, 6:33:10
non jamais essayé l'huile mais mon porte filtre est un modèle avec resistance pour chauffer le GO
-- Edit du Mar 15 Fév 2022, 6:33:10 --
mais j'ai eu une collègue dont le conjoint agriculteur roulait avec son huile de colza dans la ZX
MessagePostĂ©: Mar 15 FĂ©v 2022, 8:13:46
j'ai fait un petit montage tout simple avec un relais avec + après contact et porte fusible de 15 ampères (on est pas multiplexé sur nos 605 l'imagination est de mise :smile: )
comme je disais porte filtre chauffant avec ce thermocontact autour de 2° me suffit , je ne roule pas à des taux de colza très élevé l'hiver donc avec mon expérience perso en gros en dessous de 10° température extérieure pas plus de 20 % !
MessagePostĂ©: Mar 15 FĂ©v 2022, 13:27:15
Euh tu es sur que cela réchauffe bien a 2 degrés et pas plutôt 20 degrés ?!
Et sinon niveau odeurs ca donne quoi ?
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2022, 8:14:20
ce réchauffeur électrique c'est juste pour des températures ext autour de 0° , le réchauffage du carburant se fait par le réchauffeur situé sur la culasse ( autour de 40° moteur chaud) , comme je disais je ne voulais pas faire une installation "usine à gaz" :shock: le taux de colza est réduit l'hiver ou voir plus rien donc l'interet économique avec un faible taux est "limité"...
au niveau odeur ca sent un peu la friteuse :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2022, 12:25:03
En effet encore faut il avoir un modele qui a le rechauffeur,
Sur le Dk5 il a ete supprime en 96 je crois, et les durites et compagnie sont introuvables.
MessagePostĂ©: Sam 19 FĂ©v 2022, 10:23:47
depuis que j'ai ce dk5 j'essaie de l'optimiser,cette fois ci j'ai virer le filtre a gasoil et son support qui tiennent trop de place
j'ai acheter un filtre prevu pour bmw avec une poire d'amorçage
un peu d'espace
605 2L 16V
MessagePostĂ©: Mer 23 FĂ©v 2022, 9:54:40
des photos
-- Edit du Mer 23 Fév 2022, 9:54:40 --
des photos
MessagePostĂ©: Ven 25 FĂ©v 2022, 16:59:36
Mon porte filtre avec réchauffage électrique monté sur Opel Alfa etc... Nécessite le montage d'une poire d'amorçage
20220225_163956-1.jpg [ 64.27 Kio | Vu 1365 fois ]
20220225_165019-1.jpg [ 234.08 Kio | Vu 1365 fois ]
