Nous sommes le Mer 31 Déc 2025, 10:15:05
 Sujet du message: -*-*--*
MessagePosté: Jeu 16 Jan 2020, 9:01:34
 Sujet du message: Re: Couples de serrage galets couroie accessoire
MessagePosté: Jeu 16 Jan 2020, 21:41:16
Est ce que la vis 74 passe juste dans son trou ou bien y a t il du jeu ?
Mettre un peu de graisse ne peut faire du mal
 Sujet du message: -*-*-*-*-
MessagePosté: Ven 17 Jan 2020, 14:25:19
MessagePosté: Ven 17 Jan 2020, 22:13:05
D'après la RTA - une des nombreuses RTA qui existent sur la 605 :
- il faut remplacer cette vis par une neuve
- le couple de serrage est de 7 da.N
Mais le schéma semble ne pas correspondre :???:
Donc je suis pas totalement sûre.
Ci joint un screen de la RTA.
Screenshot_20200117-220007_edited.jpeg [ 129.37 Kio | Vu 4343 fois ]
MessagePosté: Dim 19 Jan 2020, 10:50:59
MessagePosté: Dim 19 Jan 2020, 15:10:04
la qualité des vis varie, en empreint torx, j'ai jamais eu de problème, le dernier galet changé c'était une empreinte femelle 6 pan, le filetage était plus long et.....elle a cassé je l'ai remplacé par une torx en stock (occase ) et plus de problème
pour info le trou est "ouvert" avec un foret on arrive à "visser" le morceau casser pour pouvoir mettre la nouvelle vis en place (sans extracteur)
7daN, c'est pas mal, mais il faut être sûr qu'il y a bien la rondelle au font du trou (entre le carter et le galet)
 Sujet du message: -**--*-*
MessagePosté: Lun 27 Jan 2020, 13:25:04
MessagePosté: Lun 27 Jan 2020, 17:27:44
Oui 1.5 daN.m c'est un couple de serrage faible - une grosse clé dynamométrique ne descend pas jusque là - et 55° c'est très précis pour une simple vis de pivot :o
 Sujet du message: -**-*--*
MessagePosté: Dim 02 Fév 2020, 15:45:40
MessagePosté: Lun 03 Fév 2020, 20:04:15
La prochaine fois j'essaierai ça, jusqu'à maintenant je le fayit au feeling
